ansys面面接触.pdf
2015-01-27 评论:6 下载:51
下载
大小:276.68KB
ansys面——面接触分析讲解
在求解时,ANSYS
分配一个变形的状态给附属单元的目标单元,分配刚性状态给没有附属单元的目标
单元。如果一个变形表面的附属单元的一部分被删除,在求解时就会出错。
可以用标准的ANSYS直接生成技术生成节点和单元,更详细的直接生成模型技术参看
ANSYS Modeling and Meshing Guide中的Chapter 9: "Direct Generation"。节选段落二:
命令:
ELIST
图形方式:
Utility Menu> List> Elements> Nodes + Attributes
4.6.5用 ANSYS分网工具创建刚体目标单元
也可用标准的ANSYS分网能力让ANSYS自动生成单元。ANSYS将基于实体模型识别
合适的目标单元形状,忽略TSHAP设置。节选段落三:
ANSYS将
自动探测附属单元是否是超单元。
4.8.13. 考虑厚度效果
4.8.13.1. 背景
考虑壳体(2-D 和 3-D) 和梁(2-D) 的厚度用 KEYOPT(11).对刚-柔接触,ANSYS
自动转换接触表面到壳/梁表面的底部或顶部。对柔-柔接触,ANSYS自动转换两个
接触和目标面那个附属于壳/梁单元。缺省地,ANSYS不考虑单元厚度,梁和壳体在
中间面离散化,在中间面上计算由中间面渗入距离。
在求解时,ANSYS
命令:
ELIST
图形方式:
ANSYS将
自动探测附属单元是否是超单元。
4.8.13. 考虑厚度效果
4.8.13.1. 背景
查看更多评论 >
