ABAQUS中inp文件的使用和书写.pdf
2015-05-11 评论:1 下载:73
下载
大小:230.81KB
见附件
ABAQUS中 inp文件的使用和书写
一、输入文件的组成和结构:
1.一个输入文件由模型数据和历史数据两部分组成.
模型数据的作用:定义一个有限元模型.包括单元,节点,单元性质,定义材料等
等有关说明模型自身的数据.模型数据可被组织到零件中(零件可以被组装成一个
有意义的模型).
历史数据的定义是模型发生了什么----事情的进展,模型响应的荷载,历史被
分成一系列的时步层序.每一步就是一个响应(静态加载,动态响应等),时步的定
义包括过程类型(比如静态应力分析,瞬时传热分析等)对于时间积分的控制参数
或者非线性解过程,加载和输出要求.
节选段落二:
的分析结果要写入此文件
中则需要转换,convert=select 或 convert=all
10. abaqus.rpy
记录一次操作中几乎所有的 ABAQUS/CAE命令
11.job_name.lck
阻止并发写入输出数据库,关闭输出数据库则自行删除
12. model_database_name.rec
包含用于恢复内存中模型数据库的 ABAQUS/CAE命令
13. job_name.ods
场输出变量的临时操作运算结果,自动删除
14. job_name.ipm
内部过程信息文件:启动 ABAQUS/CAE分析时开始写入,记录了从
ABAQUS/Standard或 ABAQUS/Explicit
节选段落三:
22.job_name.psf
脚本文件:用户定义 parametric study时需要创建的文件
23.job_name.psr
参数化分析要求的输出结果,为文本格式
24.job_name.par
参数更改后重写的参数形式表示的 inp文件
25.job_name.pes
参数更改后重写的 inp文件
(1条)
你好,想咨询您一个问题,请问用uel开发一个新单元,但是在做钢筋混凝土模型时,钢筋单元用的ABAQUS自身的线单元,混凝土用的uel开发的单元,但是在将钢筋嵌入混凝土的时候,显示找不到Embedded Elementedded Element单元的host单元是什么原因呀~ 还有一个小的请求,请问方便加下微信(sw1834355)吗,现在在做ABAQUS的uel开发,遇到很多问题,想请教您一下,有偿~
