Ansys有限元分析.pdf
见附件
完全掌握ANSYS 14.5 有限元分析超级手册
16
02.3.2 基础分析
1. 设置工作项目目录和工作项目名称
打开 ANSYS Mechanical APDL Product Launcher,在程序对话框中设置工作目录名称和工作项目名,
单击 Run运行 ANSYS主程序。
2. 进入前处理器,定义单元类型、材料特性等参数
【命令方式】
/PREP7 !进入前处理器
ET,1,PLANE182 !定义单元
KEYOPT,1,1,0 !设置关键选项
KEYOPT,1,3,2 !节选段落二:
40
04.1.2 超单元 MATRIX50
MATRIX50(如图 4.1所示)是一组预先装配好的 ANSYS单元,其在 ANSYS中被认为是一个简单
单元。任何 ANSYS 中的模型都可以生成超级单元。超级单元能很大程度上减少分析代价(如时间、空
间等)。超级单元矩阵一旦形成,其被存储于一个文件中,能像 ANSYS 中其他单元一样被使用。多载
荷步也能被存储于超级单元矩阵中,因此允许向该单元施加各种载荷。
超单元是对任意结构用数学矩阵的代替,其没有固定的结合形状,大概图形可以参考图 4.1。节选段落三:
42
【命令方式】
/FILENAME
【GUI方式】
Utility Menu>File>Change Jobname
例如,/FILENAME,GEN 将生成过程中所有文件名都定义为 GEN。默认的文件名是 FILE 或在进入
ANSYS 后定义的任意文件名。
● 单元类型——
ANSYS提供的绝大多数单元都可以用来生成超单元。唯一的限制是单元必须
是线性的。如果生成超单元时有双线性单元,ANSYS将自动作为线性单元处理。
● 材料特性——定义所有必须的材料特性。
16
02.3.2 基础分析
1. 设置工作项目目录和工作项目名称
单击 Run运行 ANSYS主程序。
【命令方式】
/PREP7 !进入前处理器
ET,1,PLANE182 !定义单元
40
04.1.2 超单元 MATRIX50
42
【命令方式】
/FILENAME
【GUI方式】
ANSYS 后定义的任意文件名。
● 单元类型——
查看更多评论 >
