prius2D中文.pdf
2016-04-12 评论:1 下载:77
下载
大小:2.20MB
Prius中文资料
Coomer
Oak Ridge National Laboratory
Evaluation of 2004 Toyota Prius Hybrid Electric Drive System Interim Report
Ansoft Maxwell Field Simulator
C. W. Ayers, J. S. Hsu, L. D. Marlino, C. W. Miller,G. W. Ott, Jr.,C. B.
节选段落二:
通入激励是三相对称电流,相序为A+C-B+
在 t=0时刻, A相要处于对应于d轴的轴线上。因此我们需要把转子的初始位置移动
30度以使转子磁极与A+A-中心线对应起来。
节选段落三:
重复操作如下:
给 PhaseB 命名
绕组电流为 Imax*sin(Omega_rad*Time-2*pi/3+Thet)。它比A相电流偏移 -
120 d120 degrees 。
选上PhaseB 的2个线圈
C相绕组..从项目树中用鼠标右键点击Excitations ,然后选择菜单按钮 Add
Winding。重复操作如下:
给 PhaseC 命名
绕组电流为 I * i (O d*Ti +2* i/3+Th t) 它比A相电流偏移绕组电流为 Imax*sin(Omega_rad*Time+2*pi/3+Thet)。它比A相电流偏移
+120 degrees 。
(1条)
好资料啊
