基于Solid Works的数控加工过程仿真系统的设计.PDF
基于Solid Works的数控加工过程仿真系统的设计点评:
对数控加工来说 ,编制正确高效
的加工程序是十分重要的 ,它是确保加工刀具安
全而有效地加工出合格零件的关键一步 ,因而利
用计算机图形技术对已编制的数控程序进行加工
过程的仿真验证 ,已成为数控加工过程重要环节。
目前 ,在使用数控图形仿真系统中 ,微机上实现仿
真系统主要还是线架图的表示方法 ,而基于三维
实体显示的仿真系统 ,其涉及算法复杂、计算量
大、存储量大 ,需要较高软硬件平台 ,在国内推广
使用具有很大的难度。所以开发功能完备、实用
性强的数控加工过程模拟仿真系统具有重要现实
意义。节选段落二:
1 数控加工过程仿真原理
数控加工过程的仿真是由零件的毛坯图 ,经
刀位轨迹规划、选择刀具 ,然后利用三维设计软件
SolidWorks ,模拟刀具在一定形状的毛坯上按照数
控程序所规定走刀路线进行切削加工。在 Solid2
Works 中 ,创建刀具路径及刀具纵向截面后 ,使用
“切除→扫描 ⋯”命令 ,即可形成刀具沿规定路径
对毛坯的切削模拟显示 ,但这样形成刀具扫描体
还并不完整 ,在路径终点处还应当有一个刀具体
本身所形成包络体与毛坯的布尔减运算 ,如此连
续的扫描切除 ,即可产生完整真实切削过程。如
图 1 所示。节选段落三:
导轨零部
件的加工精度、间隙误差的控制在同等条件下发
挥了更大的作用。
4 使用装配体封套确定护罩位置
装配体封套为一种特殊类型装配体零部件。
它是参考零部件 ,在装配体整体操作 (材料明细
表、质量特性等) 中会忽略它。此功能使设计者可
以基于零部件的位置选择零部件 ,而此位置是相
对于封套实体 (内部、外部或交叉) 而言的。在本
系统中 ,护罩位置依赖于装配体其它零部件的相
对位置关系。设计者可以使用封套来快速改变装
配体零部件的显示状态 ,以选择或确定护罩的外
形和安装尺寸。
对数控加工来说 ,编制正确高效
意义。节选段落二:
1 数控加工过程仿真原理
图 1 所示。节选段落三:
导轨零部
挥了更大的作用。
4 使用装配体封套确定护罩位置
装配体封套为一种特殊类型装配体零部件。
形和安装尺寸。
