FLUENT培训教材02求解器基础.ppt
2019-06-26 下载:17
下载
大小:2.81MB
FLUENT培训教材02求解器基础
Define
Units…
A Pera Global Company © PERA China
文本用户界面TUI
大多数GUI命令都有对应的
TUI 命令
许多高级的命令只能通过 TUI获得
按回车键能显示当前级的命令
q 键进入上一级
FLUENT 可以在后台运行或通过历史记录文件journal运行
鼠标功能
鼠标功能和二维/三维求解器的选择有关,可以在求解器中设定。
节选段落二:
缺省设置
2D 求解器
左键平移
中键缩放
右键选择
3D 求解器
左键旋转
中键缩放
中键点击确定中心点
右键选择
流场探针功能
右键点击屏幕视图.
在 Workbench中可以设置另外的鼠标功能
Display
Mouse Buttons…
材料属性
FLUENT 提供标准的材料库,也允许用户创建自己的材料。
所选择的物理模型决定了哪些材料可用,以及必须设定这些材料的哪些属性。
节选段落三:
操作条件
在参考压力位置设定的操作压力,是FLUENT在计算表压时的参考值
当计算浮力流时,操作温度设定了参考温度
操作密度是计算密度大范围变化流动问题的参考值
并行计算
FLUENT 中的并行计算用来运行多个处理器,以减少计算时间,增加仿真效率
对大规模网格或者复杂物理问题尤其有效
FLUENT 是全并行的,能在大多数硬件和软件平台上运行,如clusters 或者多核机器上
并行FLUENT 可以使用命令启动,也可以在启动面板中选择
例如,启动一个
