ANSYS和ADAMS联合仿真步骤--刚柔混合模型建立.pdf
2019-09-27 评论:3 下载:206
下载
大小:314.19KB
ANSYS和ADAMS联合仿真--刚柔混合模型
ADAMS软件是对机械系统进行动力学和运
动学仿真的软件 ,通过在计算机上创建虚拟样机来
模拟复杂机械系统 的整个运动过程 ,达到提高设计
性能、节约成本 、节省时间的目的。ADAMS以刚性
体为主要分析对象,一般情况下 ,在对机构进行动力
学建模时不考虑柔性体 的影响 ,但在实际的机械系
统中,柔性体会对整个系统的运动和机构的应力应
变产生很重要的影响。ANSYS和 ADAMS的建模
功能与 UG相 比差很多。为此,将 UG、ANSYS和
ADAMS联合起来建立刚柔耦合模型进行仿真 ,以
得到更精确的分析结果。
节选段落二:
UG中生成实体模型
IGES文件 』f陆 asoIid文件
ADAMS中生成 刚性体模型
ANSYS中生成柔性体.
进行应力应变分析
生成刚柔耦合模型
动力学仿真 .输出.1od文件
MNF文件 lI输出受力云图
图 I UG、ANSYS和 ADAMS联合仿真的基本流程
1.1 UG和 ADAMS联合生成刚体模型
UG和 ADAMS共同支持的图形数据交换格式
有 STEP、IGES和 Parasolid。
节选段落三:
1.2 ANSYS和 ADAMS联合生成刚柔耦合模型
1.2.1 ANSYS中生成柔性体 中性文件
(1)从 UG导出实体模型到 ANSYS中:1)进
入 UG建模界面,单击 File—Export—Iges选择要转换
的图形 ;2)UG里选 File—Export—Parasolid,选择要
转换的图形 。
(2)模型导人 ANSYS后通过 以下步骤生成柔
性体中性文件:1)定义实体模型的单元类型、材料
属性和实常数 ;2)划分网格 ,生成有限元模型;3)设
置外连点,通过 ANSYS和 ADAMS的接 口生成 中性
文件。
(3条)
赞一个
查看更多评论 >
