利用雨流法统计进行疲劳分析和寿命估计.pdf
2007-03-16 评论:6 下载:10
下载
大小:539.23KB
good good study,day day up
利用雨流法统计进行疲劳分析和寿命估计利用雨流法统计进行疲劳分析和寿命估计利用雨流法统计进行疲劳分析和寿命估计利用雨流法统计进行疲劳分析和寿命估计
沈松 应怀樵 刘进明
(东方振动和噪声技术研究所,北京,100085)
摘要摘要摘要摘要:对于长期承受交变载荷的机器设备,除了振动和强度外,疲劳也是导致其损坏的常见原因之一。因此进
行有效的疲劳分析和寿命估计,是保障设备安全运转的重要手段之一。本文介绍了基于 DASP软件的疲劳分析方法,
利用符合材料应力循环特性的雨流法对结构承受的交变载荷进行统计分析,然后进行损伤度的计算和寿命估计。节选段落二:
测量的物理量选择动态应变和应力,符合
低速重载的特征。
测点的选择需要结合实际结构特点和受力情况,在结构的关键部位和应力集中部位布置测点,
然后让设备处于工作状态或者模拟实际工况作业,记录各测点的动应变数据,并转换为应力数据。
测量设备可包括电阻应变片、动态应变仪和 INV303/306 型信号采集分析仪,对结构所受应变和
应力进行测试和数据记录,然后进入 DASP 软件进行分析。
3 雨流法进行应力统计雨流法进行应力统计雨流法进行应力统计雨流法进行应力统计
应力幅的大小直接关系到结构的损伤度计算,因此需要对测量的数据进行统计,以便得到不同
大小应力幅的出现概率。节选段落三:
根据以上比较可见,对于交变载荷下的应力波形,最合理的统计方法为雨流计数法。图 2 为使
用 DASP 软件对某港机设备的疲劳应力波形进行雨流法统计的结果,图中上面的波形为实测应力波
形,下面的直方图为雨流统计结果,横坐标为应力循环幅度,纵轴为对数方式,该直方图完整地给
出了不同大小的应力循环的发生次数和概率。
图 2 实测应力波形和雨流统计结果
图 1 雨流计数方法示意
4 损伤度计算和寿命估计损伤度计算和寿命估计损伤度计算和寿命估计损伤度计算和寿命估计
得到了结构所受应力的结果后,就可以对其疲劳寿命和损伤度进行计算。
沈松 应怀樵 刘进明
测量的物理量选择动态应变和应力,符合
低速重载的特征。
大小应力幅的出现概率。节选段落三:
图 2 实测应力波形和雨流统计结果
图 1 雨流计数方法示意
查看更多评论 >
