Moldflow技术在注塑成型过程中的应用.pdf
2007-05-20 评论:5 下载:1
下载
大小:62.58KB
基于Moldflow的薄壁盒类注塑件结构的优化设计.pdf
台湾 中原大 学 机械 工 程 学 系助
理 教 授 作 了题 为 《气 体 压 缩 性 圆 形 弯
管 内气 体 穿透 现 象 之 数值 模 拟 》:
过 去在 气 体辅 助 射 出成 型 之数
值 仿 真 皆 采用 Hele—Shaw模 式 来描
述塑料 和气体在 模穴 中流动的情 况。
这 种 二维 半 的数值 模 型在 薄 壳成 品
的模 拟分析上得 到相 当成 功的成 果 ,
然而该 模 型仍 无法 完 全仿 真 具 有强
烈三 维特 征 的气 体辅 助 射 出成 型制
程 ,特 别是 当熔 胶和 气 体在 厚 度 较
大 的模 穴 中流动 时 。
节选段落二:
MoIdfIow技术在注塑成型过程中的应用
美 国 Moldflow 中 国 办 事 处 余 卫
东报 告 《Moldflow 技 术 在 注 塑成 型 过
程 中 的应 用》:
目前 ,注 塑行 业 面临 的 问题 很
多 ,主要包括 :试模过程复杂 ,时间
很长 ;最佳 成型工艺 非常难 以获得 ;
注塑成型过程中工艺参数随时问的变
化很难 控制 。从而导致 生产率 下降 ,
产品质量不稳定 ,废品率高 ,成本上
升 ,开发周期过长等问题 。
注 塑成 型 CAE技 术 是根据 高分
子流变学 、弹性力学 、计算机 技术。
节选段落三:
用有限元计算方法来模拟整个注塑过
程及这一过程对注塑成型产品质量的
影响 ,它可以模拟塑料制 品在注塑成
型过程 中的流动 ,保压 和冷 却过程 以
及预测制 品中的应力分布 、分 子取 向、
收缩和翘 曲变形等 ,帮助设计人员及
早发现问题 ,及 时修改模具设 计 ,提 高
一 次试模成功率 ,帮助企业缩短产品
上市周期 ,增强市场竞争能力。
— — 20o6年 24卷 第 5期 一阉舟电舯 2多
维普资讯 http://www.cqvip.com
(5条)
只能看了,现在没积分了
<P>supporting</P>
查看更多评论 >
