回转体零件的数控加工与精度统计分析系统.PDF
回转体零件的数控加工与精度统计分析系统
回转体零件的数控加工与精度统计分析系统
文怀兴 , 殷雪艳 , 杨 莉 , 李瑞虎
(陕西科技大学机电工程学院 , 陕西咸阳 712081)
摘要 : 介绍了基于 Mastercam的回转体零件设计与编程系统 , 完成了零件的数控车削加工 , 提供了一种零件检测和质
量控制的实用方法。节选段落二:
1 系统结构
本系统运行于 W indows98以上操作系统 , 以 V is2
ual Basic610为开发工具 , 运用面向对象的设计方法 ,
采用模块化结构 , 将回转体零件的设计、制造、检
测、精度统计分析组成统一的整体。系统主要由零件
设计与编程模块、数控加工模块和自动测量与分析模
块组成 , 总体结构如图 1所示。节选段落三:
NC程序传送到数控车床加工系统 , 先在操作界
面设置工件毛坯等参数 , 然后对刀 , 运行程序 , 就可
82 《机床与液压 》20051No14
图 2 仿真加工图
完成对工件的自动加工 , 图 3为在华中世纪星数控车
削系统上零件加工结束时的界面图。
图 3 华中世纪星数控车削系统加工结束时的界面图
加工的零件 , 可用电子千分尺进行测量 , 将测量
数据通过接口适配器送入计算机。
回转体零件的数控加工与精度统计分析系统
量控制的实用方法。节选段落二:
1 系统结构
图 2 仿真加工图
削系统上零件加工结束时的界面图。
数据通过接口适配器送入计算机。
