建模与网格划分指南.doc
2008-04-15 评论:3
下载
大小:576.00KB
<img src=" alt="" />
当重定向壳单元法向的拾取对话框出现时,拾取目标单元以便其它重定向单元能与它有一致的法向方向,然后点击OK。
8.4.1.2 重定向面的法向
如果一组面有不一致的法向方向,用户可重定向它们的法向以与某一指定面的法向方向相一致。
用命令的方法来重定向面的法向,发出命令ANORM,ANUM,NOEFLIP:
·使用ANUM变量来确定面的编号以便使重定向的面能与此面有一致法向方向。
·使用NOEFLIP变量来决定是否想改变已重定向面上已有单元的法向方向以便让它们能与新的面法向方向相一致。如果想让法向方向相一致就指定此变量为0,否则为1。
节选段落二:
然后在“面法向反向”的对话框中,决定是否让已有面单元的法向与新的法向方向一致,最后在对话框中点击OK。
8.5已划分网格模型的修改:清除和删除
因为ANSYS程序执行实体建模的交叉参照检查,用户就不能删除已划分网格的实体模型图元,也不能用EDELE或NDELE命令删除与实体模型图元有联系的单元和节点。为了能修改模型,通常需要用网格清除命令来清除实体模型图元上的网格。这些清除命令可以认为是网格生成命令的反过程。清除完模型后,就可以按需要对实体模型进行修改了。
8.5.1清除网格
网格清除命令删除与对应的实体模型图元相联系的节点和单元。
节选段落三:
在图元边界上并与相邻图元所共享的节点在执行清除命令时不会被删去。
·删除与所选定的关键点相联系的节点和点单元。使用下列方法:
命令:KCLEAR
GUI: Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Clear>Keypoints
·删除与所选定的线相联系的节点和线单元。
(3条)
:D :D :D :D
谢谢楼主
查看更多评论 >
