可以生成数据库,运算一下就出错,盼高手指点~
浏览:110866 回答:8
下面是message中的信息
Step number is -1
Convergence Criteria for Iterative Solver
V-norm = 5.00E-03 F-norm = 5.00E-02
STEP NUMBER = 1
Eqs. New Profile Ave. Bandwidth
31652 822266 50
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
1 0.1777666448E+01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.031
2 0.1777666448E+01 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.031
3 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.453 R
4 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.0000000000E+00 0.390 R
error encountered at front 0
(7)
求助:deform导入六面体网格,生成数据库没问题,运算就报错。
提示““0x7c930ffa”指令引用的“0x00000000”内存,该内存不能为“written”.
终止程序,请单击确定。”
LOG文件:
*** INFO: Begin of Solution for Run# 1
Starting time is:Wed Jun 03 10:45:34
*** INFO: End of Solution for Run# 1
FEM MESSAGE:
Plastic object with brick mesh is found
STEP NUMBER = 1
18468 596191 64
Ending time is:Wed Jun 03 10:48:09
FEM elapsed time for Run#1 : 2 Minutes 35 Seconds (155 Total Seconds)
The total FEM elapsed time : 2 Minutes 35 Seconds (155 Total Seconds)
*** INFO: Simulation Module Indicates End of Simulation
*** INFO: End of Automatic Remeshing Run -- Bye###
Total Number of Runs = 1
The total Remesh elapsed time : 0 Second (0 Total Seconds)
The total simulation elapsed time : 2 Minutes 35 Seconds (155 Total Seconds)
2009年6月3日
liubangping
我今天也出现过这种类似的情况
2009年6月1日
yoyo
如果是这样,应该不收敛造成的。具体把你的key文件发上来看看,应该可以知道原因。
2009年6月1日
tmzy
如果网格划分不合理时,我们应该怎么来调整呢?有没有一个思路性的东西指导一下呢?哈哈哈,
2009年5月23日
王毅
把你的第一步的DB文件发上来,
2009年5月20日
molove
應該是網格有問題~~所造成的~~
可以po key上來
2009年5月17日
longsixi
用的是deform6.1
2009年5月17日
