用DEFORM模拟H型钢轧制的被动立辊的设置问题
浏览:47393 回答:11
我是新手,正在模拟H型钢的轧制。其中有一个立辊(就是一个竖着转动的轧辊)是靠摩擦力带动转动的,不知道在Movement项中应该怎么设置。我设置了旋转轴,但从模拟结果上看,这个辊并没有在摩擦力的带动下转动。盼高手指点,多谢!!!
设置如下:
轧制模型:
(11)
wuchenxia5
你好,我也是做H型钢轧制的,加我QQ982106619,交流吧
2012年5月14日
yi7090
楼主你好,我也是做轧制的,也遇到了被动辊转动的问题,希望能看一下你的key文件,非常需要您的帮助!
邮箱:1156992591@qq.com
2011年4月7日
hero2008zj
经高人指点,回去翻阅DEFORM英文帮助手册,找到一个解决办法。
在2.4 Objece Definition里有如下解释:“Idle rolls can be defined by specifying torque control with a very low torque value”,即被动辊可以通过设定一个非常小的扭矩值在设定,不能设置“Angular Velocity ”,要设置一个很小的“Torque”值。另外要把算法由默认的共轭梯度法(conjugate-gradient )改为稀疏矩阵法(sparse),不然生成DB文件时候会出错。
通过模拟结果看坯料较好的带动被动辊转动。本人初学,不知道自己设置是否是正解,盼高人指点。
2010年4月27日
zsy123
不好意思,我昨天弄错了,是DB 文件
2010年4月27日
hero2008zj
多谢,发给你了,帮忙看看,我刚用这个软件,不太懂,光发一个KEY文件就可以了吗
2010年4月26日
zsy123
因为轧辊是刚性的,你不能让他在摩擦力下运动,你对轧辊划分网格后试试;或者把轧辊改成塑性的,把它的屈服应力设置一个很大的值,然后划分网格,你把key文件发到我邮箱,我看看可行吗。我没积分,你发到论坛里,我下载不下来,
zhangshangyi516@163.com
2010年4月26日
hero2008zj
换软件吗,这相当于换课题啊,相当的麻烦,现在不能换软件了
2010年4月26日
jimeiren
这个问题还是要用simufact.forming比较容易。优酷视频网有相似算例。
2010年4月26日
hero2008zj
shap rolling前处理太过简单,我要设置的参数挺复杂的,要在前处理里面设置啊
2010年4月25日
风儿
我认为这个问题应该用SHAPE ROLLING模块来做。你试试吧。
2010年4月25日
