请问这个polyflow可以分析橡胶制品冷却后的收缩吗?
浏览:120973 回答:2
请问这个polyflow可以分析橡胶制品冷却后的收缩吗?就是橡胶成型后,恢复到常温的体积变化。
还是有其他的更好的软件。
zengf
可以的。另外做两个分析:
1.Heat conduction problem。 进行冷却分析
2.Linear Thermo-Elastic stresses and deformations。
根据此时温度场来计算热变形。
2012年4月10日
210210
我也想知道答案,我記得polyflow是單向流固耦合。
整套設定都是流體,只是我再想是不是可以假設把"固化"行為,假設成黏度跟高的流體來描述。
有錯誤,請指教。
2012年2月24日
