ABAQUS进行金属切削仿真如何设置可以让刀具也显示温度值?
浏览:115189 回答:13
二维切削加工,刀具设置为变形体,材料属性设置有:密度,弹性模量,泊松比,导热率和比热容,可以划分像工件一样的网格,然后在interaction模块里面设定constraint形式为刚体,这样可以将变形体属性变为刚体。目的是不考虑刀具的变形,只想考虑刀具的温度值,但是结果是没有显示刀具的温度值,即看不到刀具中温度的分布,请教大家是哪里设置的不对啊?正确的该怎么设置?附切削过程的INP文件。谢谢了!
(13)
TBL
不要把刀具耦合到参考点上
2025年5月22日
qiruobingbo
刀具温度模拟是不是温度值太低了,或者在输出时没有设置温度输出变量啊。
2014年12月18日
zbzb222
楼主,你快现身,我问题和你的一样,你的问题解决没?
2014年12月17日
zbzb222
我也遇到一样的问题,求指导
2014年12月16日
allen_hll
看看在评论,运行一直还没有出现错误!
2012年11月5日
zeroblast
最近做三维的,一直在调试
2012年11月2日
365406218
楼主 有没有 金属切削的 资料啊 论坛里面那个ABAqus经典习题3 里面太不清楚了 看不见尺寸什么的啊 我也是做这方面的 刚刚开始 求指教
2012年10月26日
csjhust9010
下了看看再说
2012年10月24日
lianggui1212
888888888888888888
2012年9月21日
klzy13
楼主。。我做的怎么工件的温度值不变啊。。。求解。。。
2012年8月30日
