Mooney-Ravlin模型橡胶有限元分析
浏览:115002 回答:2
新手求助:
我在做一橡胶类材料力学有限元分析时,要用Mooney-Rivlin模型,材料选structural--Elastic--Hyperelastic--Mooney-Rivlin--2 parameters,参数都已获取了,施加载荷后不能完成solve,好像是单元类型定义的不对,应该怎么选择Element type ?划分网格和施加载荷时应该注意什么?用Mooney-Ravlin模型求解时应该注意什么吗?
还有哪位能提供一些橡胶材料的Mooney-Rivlin模型的参数呢?
谢谢了~
谢谢了~
对于橡胶等不可压缩材料,使用完全积分单元时很容易产生体积自锁,所以要采用一定的单元技术,比如缩减积分,增强应变以及U_P杂交单元,推荐使用增强应变,如果是在workbench中操作的话,需要插入command,也就是插入命令流
