ANSYS热分析中如何处理空气间隙层
浏览:82457 回答:2
ANSYS热分析中如何处理空气间隙层我的问题可以简化为在套筒中有一铜导线圈,生热率已知,但套筒和线圈只在端面接触,线圈侧面和套筒间有一小的空气间隙层,请问该层空气如何处理?1 如果设为对流边界,在线圈侧面和套筒内壁施加对流系数已知,温度已知的对流边界时,对流系数和温度设为多少?主要是温度无法确定2 如果将空气设为一层导体,空气的导热系数极小仅0.023,几乎绝热,所以应该是通过对流和辐射传热的,将空气设为导体似乎不合理3 如果设定空气间隙两侧的热流密度,热流密度值的大小如何确定?总不会将空气视为流体来计算吧?有没有简化的方法、请高人赐教!谢谢!
zhang717556119
兄弟,空气隔层 你是怎么处理的。我这边也有个类似的问题,不过我所关心的是隔层空气的问题,能否交流交流。
2012年12月31日
惰性气体
详细建模的方法:根据实际情况建立模型,包括导线,套筒,空气间隙以及周围空气。采用3D CFD流固耦合来计算。这样最准确。
简化方法:如果空气间隙很小比如1mm, 可以不考虑对流和空气导热的影响(但要考虑端面和套筒厚度方向的导热)。利用传热学辐射公式 ,计算出导热外表面和套筒内表面的辐射等效换热系数。套筒外表面的换热系数可有传热学经验公式求得。
2012年5月15日
