用ansys建模分析路面 路面分为三层(面层 基层 垫层),将车轮载荷看做移动载荷
浏览:83876 回答:2
用ansys建模分析路面动态响应 路面分为三层(面层 基层 垫层)每层厚度不同 材料不同,将车辆载荷看作移动的矩形压力分布,分析面层底部一点的应变变化(横向,纵向),采用瞬态法的FULL求解(是吧?)有几个问题请教:1,各层之间是什么关系(完全接触?布尔?)是先各自建模,赋予材料,划分网格,定义接触吗?还是其他的方法?2,移动载荷如何添加,我看都是用do的循环语句,APDL语句命令流来实现的,请问如何实现?有没有GUI的操作3,如何查看面层底部一点在移动载荷经过时的应变,能出具体曲线图吗?求具体过程4,ansys是如何修改之前操作的,每当出现错误,我都是关掉窗口,重新做一次
zhulang
1.如果不考虑层间的应力情况,可布尔操作,各自建模,赋予材料,划分网格
2.没有GUI操作吧,除非是ls-dyna动力学模块,循环语句一两话说不清楚的哈,有需要可联系我
3.这个肯定是可以的
4.无法撤销前一步操作,建议使用APDL。
2012年6月2日
guotinglove
加1653042919试试
2012年6月2日
