有一个振动实验的txt数据文件,怎么在matlab里面进行数据分析,得出振动系统固有频率?
浏览:68287 回答:3
ANSYSUser1999
这要看你的振动实验的txt数据文件中是否含有振动系统固有频率的信息, 还是介绍一下你的实验数据是如何得到的吧.
aestivalis 发表于 2012-5-25 13:50:00
2012年6月29日
zhchyl999
先对你的响应信号做傅里叶变化,变化时候注意你的采样频率,之后看看傅里叶变换后的最大峰值对应的频率是不是你的固有频率, 你可以参照已有的结果或者CAE分析下 同时也方便你以后的傅里叶变化来计算固有频率
2012年6月29日
johnyok
固有频率是要做模态试验的。只有振动信号的话你做频谱变换,看看峰值频率,不过这些频率不一定是固有频率,可能是激励力频率。
2012年6月26日
