adams仿真时提示 初始速度 的对话框怎么解决 谢谢大家了
浏览:54567 回答:3
adams仿真时提示 初始速度 的对话框怎么解决 ERROR: Failure to satisfy velocity initial conditions. A probable cause is an over-specification of initial velocities of bodies. Please specify fewer initial velocities and try againERROR: Simulation failure detected.ERROR: Simulation failure detected.
楼主这个问题怎么解决的啊,我也是同样的问题Failure to satisfy velocity initial conditions. A probable cause is an over-specification of initial velocities of bodies. Please specify fewer initial velocities and try againERROR: Simulation failure detected.ERROR: Simulation failure detected.
2013年4月17日
紫蓝
这个问题我也遇到过,应该是你定义约束有问题,但是呢这个约束问题你很难发现,比如你定义的铰链约束没有与构件的轴线完全同轴,建议把约束重新定义一遍。
2012年7月3日
董旭
检查一下你的各个部件初始速度设置有没有相冲突的,比如,一个体可能会作用有两个不同的速度
2012年6月2日
