链传动仿真,proe建的模型,因链条上的附加装置不能直接采用recurdyn中的模型,现在模型在proe中已建好,如何设
浏览:85248 回答:3
链传动仿真,proe建的模型,因链条上的附加装置不能直接采用recurdyn中的模型,现在模型在proe中已建好,如何设置参数,让它转起来
moon11
你好 我想请问你的装配问题 我的qq279528602
2012年11月30日
mingluo
在Chain工具包内导入Proe模型,然后利用Chain中的connector建立附加装置与链条的相互作用。
2012年6月25日
xzhx8230
你是指PROE中设置吗?设置参数可以转动吗?是不是装配的时候定义约束条件来完成转动啊。
转动副应该是销钉连接条件,而链传动,应该不用使用销钉,可以草绘出其运动轨迹,使用槽连接条件来使其转动等等。
2012年6月22日
