fluent模拟微注塑的充填过程
浏览:113893 回答:2
小弟先说下自己的模型。采用vof两相--层流---非稳态--非恒温的二维模型,主相为空气,副相为聚合物,volume fraction为1,就是聚合物完全充填。速度入口,压力出口大小为标压。充填结束,模型内的空气完全排出。熔体温度为500K,模具壁面温度为320K。入口尺寸为0.7mm,出口为0.2mm,总长为7.6mm,中间阶梯为3mm和0.75mm,长均为1.5mm。
下面有三个图:
下面有三个图:
温度监视图
残差视图(虽然每一步都收敛了,但是曲线振荡的太厉害,这不算收敛吧?)
模型采用的非结构化网格,网格大小为0.025mm
另外,我设置的时间步长为0.00001s。麻烦帮忙看下,谢谢啦!
