fluent模拟微注塑的充填过程
浏览:79137 回答:2
小弟先说下自己的模型。采用vof两相--层流---非稳态--非恒温的二维模型,主相为空气,副相为聚合物,volume fraction为1,就是聚合物完全充填。速度入口,压力出口大小为标压。充填结束,模型内的空气完全排出。
下面有三个图:
温度监视图
残差视图(虽然每一步都收敛了,但是曲线振荡的太厉害,这不算收敛吧?)
另外,我设置的时间步长为0.00001s。麻烦帮忙看下,谢谢啦!
随波逐流
你的问题是啥?通篇没看到啊?
另外你还在用6.3版本嘛?建议换换新的咯,这都十几年前的版本了
2019年3月7日
忍者🍤
你用的是动网格模型吗?
2019年3月7日
