模拟停止因为节点constraints overlap
浏览:63338 回答:5
Deform3D进行挤压计算。模拟停止,MSG信息为The two constraints overlap for Node 31668。减小步长,继续进行分析,仍然中断模拟。
要如何解决?
(5)
lvshiliang
因为The two constraints overlap for Node 25201,模拟停止了,求高人指点。。。。
2013年5月19日
erikch
知道了。上一个出错的文件KEY,我进行了一些更改,回不到刚出错的时候。所以,再进行一次分析,改了网格重划分的准则,让程序提前进入网格重划分看看,是否会报错。
2012年8月22日
王毅
生成一个新的DB文件就好了,很小的,(用前处理打开DB文件,选择出错的哪一步,重新明明生成DB文件即可)
2012年8月22日
erikch
DB文件太大了。这个案列,我之前网格划分比较少(5万),计算是顺利的。我之后把网格加密(10万以上),采用SP+NR求解,分析启动后就中断了,改用CG+DR才能进行分析。
现在把网格重划分的干涉深度减小一些,再看看。如果再出错了,我想办法把东西传上来。
2012年8月22日
王毅
把出错的这步单独生成db文件上传看看。。。
2012年8月22日
