求助各位高手,ansys可不可以先确定变形量,求需要多大力?
浏览:35511 回答:10
如题,我的模型如下:
这是一个弹簧模型,我想要侧面加力,如图中红线表示加力,对面为约束。希望弹簧被挤压到50%的变形量,反过来求力,这样可以么?怎么设置,谢谢各位大侠们了!!!
(10)
用户_11044
能具体一些么?比如在菜单中找哪个项设置?
2012年10月14日
ANSYSUser1999
对,给初始变形或位移
2012年10月12日
用户_11044
首先谢谢啦,不过问题就是这种特殊设置我根本不知道需要什么参数,我只输入了泊松比,弹性模量,屈服强度,而且都只是一个的,不是一连串的数据,我想问问具体的设置,或者一些类似的实例~~
2012年10月12日
用户_11044
这个位移应该如何施加啊,能不能具体点,非常感谢了!!是displacement么?
2012年10月12日
用户_11044
呵呵,谢谢了,因为实验室条件有限,所以希望能用模拟先选取几种较好的材料在进行实验。
2012年10月12日
ANSYSUser1999
可以!
给弹簧两侧夹板一个向里压的位移, 作为弹簧变形量, 以此作为初始条件, 求内力(既弹簧与两侧夹板间的受力).
2012年10月11日
wenlidong1
你这么大变形,肯定是非线性的。ANSYS对非线性的东西貌似要特别的设置。
按你说的,不应该加力,应该加位移边界条件。然后在后处理中看反力。
2012年10月11日
joceny
你这个50%属于大应变了,要是能够做实验自然更好了。。。
不能的话就加载不同的力,多去尝试几次,就能试出来了。。。。
嘿嘿
2012年10月11日
用户_11044
不是很明白哦,不过,只能加载不同力去试验了呗?然后看哪个力使得弹簧形变达到50%
2012年10月11日
joceny
微分结果只有一种,积分结果可以很多个的。。。。
2012年10月11日
