DEFORM10.0 安装破解在WIN7后启动后提示不能连接授权数据
浏览:89531 回答:4
我在WIN7上安装了 DEFORM10.0并破解后,启动程序时提示不能连接授权文件数据。不能使用。
请问该如何处理,是安装问题还是授权问题呢。我的安装和破解是按照以下方法安装的
Deform v10 安装破解说明(win7
1.
运行DEFORM License Manager v3.0 Setup ; 根据提示安装完成后,再运行DEFORMv10.0 Setup根据提示安装!
1.
全部安装完成后,会弹出deform setup程序对话窗,先不要关掉!首先,复制crack/Program Files/SFTC/License Manager目录下的两个文件:deform.pwd LManagerServer
1.
把这两个复制的文件粘贴到软件安装根目录(C:/Program Files/SFTC/DEFORM/v10.0/3D目录下)。
1.
C:/Program Files/SFTC/DEFORM/v10.0目录下的(空文件)删掉,把C:/ProgramFiles/SFTC目录下的License Manager复制粘贴到C:/Program Files/SFTC/DEFORM/v10.0目录下!
1.
在第三步中弹出的没有关掉的程序对话中确认远程服务项是自己的电脑(****-PC),然后点击check serve,会提示您连接成功(successfully checked...)
(此步骤与v6.1 安装方法相似,但win7 不需要此步骤,把crack 里的两个文件复制粘贴到相应目录后,进行相应的兼容模式运行就可以了)
1.
选择C:/Program Files/SFTC/DEFORM/v10.0/3D/DEF-GUI3 点击运行deform
win7 须在兼容模式运行,可以试着选择windows xp
1.
若是win7系统,把安装目录下的所有程序,点击属性-兼容模式-勾选”windows xp”和以管理员身份运行!
注:若在运行时,出现报错,在报错的提示下,选择相应的程序根据步骤7调试兼容模式,
有些程序,3D不能划分网络(mesh)
查看模拟显示图(simulation Graphics),就需要更换兼容模式(建议windows 2000 可以试着兼容)!
(4)
activing
就是啊,那个版本在win7上,只能用2d的,3d的不能啊。。。。:(
2013年1月13日
stjyahen
http://pan.baidu.com/netdisk/extractpublic?username=xuzhhcosl 可以下载,但至今没有成功安装到WIN7上使用,提示不能连接授权服务器
2012年11月27日
stjyahen
可以安装到WIN XP,且可以使用
2012年11月27日
bao2218
请问 你在xp中deformV10能用吗 据说这个版本破解不成功 我以前也安过 没有成功
2012年11月2日
