怎么让机构运动起来?新手求指教啊
浏览:63939 回答:18
刚开始学的。人家做了一个用pro/e导入的,能运动的。我照着做了一个solidworks导入的,怎么就不能动呢?
提示错误是。
ERROR: Failure to satisfy velocity initial conditions. A probable cause is an over-specification of initial velocities of bodies. Please specify fewer initial velocities and try again
ERROR: Simulation failure detected.
想不出哪里有问题了,
新手应该从何学起呢?
(18)
lanwengan
新手也是遇到这个问题,下载各位大神的资料学习下,谢谢了
2013年7月25日
eric13299825
新手學習中.研究研究模型
2013年1月17日
zlanx
这个问题以前也与遇到过,估计约束添加的有问题
2013年1月8日
murong2011
您好,我这边admas也出现类似问题,能不能向您请教,不胜感激!!我的qq2249899195希望能与您取得联系
2012年12月24日
fzp
谢谢,研究了一下,最好还是一部分一部分做,做完一点,再添加零件比较好。
2012年11月28日
寂静流年
看看这下能打开不?
2012年11月18日
寂静流年
你的是2010版的吧,我用的2012的,等我回去用2010来做下,完了再传上来吧,明天应该可以传上来
2012年11月18日
fzp
研究了一下,应该还是过约束的问题。
2012年11月17日
fzp
谢谢。确实多添加了。可是附件还是打不开啊。
2012年11月14日
fzp
谢谢大家的回答,这个错误是不是过约束的关系。
2012年11月13日
