急需帮助!ANSYS中的模型缩小功能
浏览:51132 回答:7
求助:我按照图纸建了个模型,图纸用的是国际单位MM,而我在ANSYS里建模的时候把图纸上的数值直接输入到ANSYS中去了,ANSYS中单位好象默认是M吧??也就是选择Si单位制,这样的话我的模型就比实际模型大了1000倍了,老师说模型大了质量大了做出来的模态分析结果就是不对的,据说 ANSYS中有个缩小模 型的功能,求助该功能的 GUI操作,谢谢!!!
(7)
yangqiqi
你好,我遇见同样问题,这种缩小后的模型,到底是改变了录入的参数还是只是显示的图形,比如说,建模过程中一块体的长度是10米,重量是100kg,(密度为某个值);缩小一半后,长度是否变成5米,质量为50kg(密度没有改变),还是有其他相应的改变?急求,谢谢解惑
2015年4月30日
钱平
三个1都改成0.001,
在对话框的最下面选项 IMOVE Existing volumes will be 后面 如果把默认的Copied改为Moved 即可Copied状态下会把模型缩小生成新体,原来体还存在,这样缩小的模型和新模型都在;不需要可以不改。
2013年1月9日
Selenazhang
现在出来了,谢谢~~~
2013年1月8日
钱平
图没有出来
2013年1月8日
Selenazhang
我附一张图,您给看一下,我想把模型缩小1000倍,按您给的操作出现这样一个对话框后,该怎样设置参数?图附在最前面了,麻烦您给看一下吧~~谢谢~~~
2013年1月8日
ANSYSUser1999
调ANSYS中单位就性了
2013年1月8日
钱平
模型缩放在:preprocessor ——modeling——operate——scale里面;
另外,ansys中的单位是自己设定一套的,只要符合量纲一致原理就行,下面我附上一张表,照着上面的来就行了。
2013年1月8日
