首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
结构仿真
Adams
跪求adams212破解文件
浏览:180218
回答:3
跪求adams212破解文件
ADAMS
CAE
结构CAE
多体动力学及仿真
ABAQUS有限元分析实例详解
帮帮忙吧
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
McPherson
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/23309063.html
win7 64位一次性安装成功,亲测可用
2013年3月14日
评论
点赞
chenggfeng
我刚发了个帖子,可以从百度网盘里免费下载。
http://forums.caenet.cn/showtopic-533329.aspx#792679
2013年1月11日
评论
点赞
chenggfeng
这个论坛就有啊,帮你转过来:
http://forums.caenet.cn/showtopic-525638.aspx
安装说明:
Adams2012已经公布,在界面上有本质的改变,更加合理以及美观,切功能上也有很大的改进,下面介绍下安装方法,已在XP还有Win7系统上成功安装。
(1)将破解文件夹copy到桌面或电脑任一位置,运行MSC_Calc.exe文件生成license
(2)运行MSC.Licensing_11.9.exe需要时将步骤(1)生成的license文件,安装过称中提示有错误,不用管他,直接点【确认】接着是【是】直至结束。要是你电脑上已经安装了较早的adams版本和相应的早版本的license,请先将这个license卸载掉后安装最新的license。安装了最新的license后,较早版本的adams照样可以使用。
(3)直接运行MD adams2012的安装程序。有输入提示的时候将向步骤(1)生成的license文件复X:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.9 然后选中该licesen文件其中。(其中X表示安装文件所在盘)。
或者直接输入27500@PC_name,其中PC_name是你的计算机名字,推荐采取后一种输入。
(4)有的人需要安装java runtime environment ,在网上搜一下安装就行。
(5)完成安装。
注意的问题:有些电脑是双网卡,特别是笔记本,因而可能造成第一步生成license中的网卡地址(大多数是无线网卡)和地以后安装是提示的网卡地址不一致,这样就可能导致安装失败,解决方法,禁用其中一个网卡就行。
如果你安装好,能正常运行就不需要看下面的文字了。
有的时候安装完点击aview 会在任务栏会出现一个窗口,一闪就消失了,最后屏幕上提示说 license 版本不够什么的。解决方法如下
开始->FLEXlm Configuration Utility->Config Services
在Path to the lmgrd.exe file 选择 C:\MSC.Software\MSC.Licensing\11.9\lmgrd.exe
在Path to the license file 选择 你刚才生成的那个license
同时选中左下端的 Start Server at Power Up选项 (这样电脑一开机就会自动加载licence)
最后点击 Save Services
再在 Start/Stop/Reread中先点击Stop Server 再点击 Start Server 提示Server Start Successful 就可以了
2013年1月11日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
