帮帮忙吧
浏览:33151 回答:2
如上图,一个钢钉穿进一个中间带圆孔的塑料片内,可以用ls-dyna 做吗?分析出这个过程中钉子和塑料片的变形,可以做吗 ?谢谢各位
模型的钉子是在ansys 里面建的模,塑料片是倒进去的,会后面的划分网格 和其它工作有影响吗
2013年1月10日
winken
绝对没问题,简单,做起来吧,有问题随时发帖咨询。
2013年1月9日
