有高手做【复合材料切削】的么。总出错求指教啊。。
浏览:117299 回答:5
网上切削金属的材料比较多。照着版主大人的例子学做的。
可是切削复合材料的破坏准则如何设定呢?
材料参数如何给啊?
我仿照金属的例子,定义复合材料,总是出现如下错误。
作业 Job-1出错: DAMAGE INITIATION BASED ON THE HASHIN CRITERIA MAY ONLY BE USED WITH *ELASTIC AND *VISCOELASTIC
作业 Job-1出错: THE PARAMETER COMPOSITE CAN NOT BE USED IN Abaqus/Explicit.
作业 Job-1出错: 720 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
作业 Job-1出错: SECTION DEFINITIONS ARE MISSING OR INCORRECT FOR THE ELEMENTS INDICATED ABOVE. FURTHER PROCESSING OF THE INPUT FILE IS NOT POSSIBLE UNTIL THIS INPUT ERROR IS FIXED.
hashin失效准则定义失败,复合材料参数定义失败。。真心 求指教。。
(5)
jyjwbb
我也在做这个 很难 走不下去了
我是这学期才学的abaqus,金属的能做,复合材料到现在也没个样子,老师那面压力很大了啊(我硕士下学期就答辩了)。。唉。。路过的各位大神,给点信心也行:yun 桑感啊。。
frostshinichi 发表于 2013/1/16 16:12:00
2013年9月27日
fuyun123
复合材料切削确实难度不小的哈,你这个要考虑复合材料的铺层问题吗?还有你的失效准则的定义好像也比较困难吧?应该能做,你看看能量的那种失效行不行?看heip帮助吧!这个确实有难度,我没做过,希望你做好后发个案例贴,让大家都学习一下哈!
2013年1月19日
ziyi1226
楼主,你会不会金属三维切削啊?
2013年1月18日
frostshinichi
给点意见也行~ 帮顶顶 小女先谢过
2013年1月17日
frostshinichi
2013年1月16日
