求助!!!!!!!car 悬架分析建模时出错
浏览:120963 回答:4
悬架分析建模时出错,小弟刚学adams car 在前悬架建模时 遇到如下问题,不知 entity 怎么设置,特来请教。谢谢
(4)
linbz
感谢版主的辛勤工作,使大家可以获得资料和相互学习,非常感谢多次分享Adams 的最新版本,日后有机会还请多多给予指教!
2013年4月2日
董旭
相互学习:strong:
2013年3月30日
jiangjsq
非常感谢!
2013年1月19日
linbz
建立damper模型时, 如果左右都有且对称, 可以只建一边的(如左边的), 另一边自动建立, 但在窗口中输入的各项参数(entity)一般必须都是左边的才行。我理解这是因为car要通过镜像函数自动建立另一边damper的模型,如果找不到各参数(entity)的相应镜像,那么另一边的damper无法建立,只能建一个非左非右的(single)模型。
如果能找到各参数的镜像,也允许这些参数中既有左侧的也有右侧的,例如下面的construction frame(名称为cfl[r]_mine)建立时就是这样。
2013年1月18日
