二维平面问题,正方形橡胶板中嵌入一个圆形铁质材料,怎样定义接触?
浏览:111817 回答:1
最后提交求解,不收敛。作业监控会显示Time increment required is less than the minimum specified。而且可视化显示出中间的圆形铁制材料不变形,无应力,橡胶却有应力。是用standard分析的,求助!
fuyun123
其实说白了就是不收敛,可能是你的模型问题,单纯靠减小最小增量步应该解决不了问题,而且你这个五边形,无应力的状态,其实就是没求解呢,所以一定是你模型的问题!仔细检查一下你的各种设置!
2013年1月21日
