Deform 仿真钻头切削的时候为什么表现出弹性太大
浏览:156534 回答:3
自己设计的钻头采用Deform中的Die_material,设定为Rigid。
workpiece是自己设计的,设为plastic, 参数是从论文中提取的,flowstress通过deform插值得来,性质类似猪骨头。但是仿真的时候怎么就像穿透口腔糖一样啊,也没有切屑出现,难道是弹性太大了。哪位高人能帮忙分析一下啊,谢谢了!
plastic 设置
导入数据并插值
elastic 设置
thermal 设置
activing
lz太牛了吧,200步就钻透了。。:!
2013年4月23日
superql
找到问题了,杨氏模量的单位搞错了把MPa当成GPa了,也谢谢毅哥了!
2013年1月23日
王毅
进给速度太快了吧,,,,
给定的时间步长太大了。
2013年1月21日
