如何开启更多核心计算
浏览:78956 回答:9
最近购买了台电脑。I7的CPU只能百分之五十的运算。四核八线程的。资源有点浪费。有没有高手能解决一下,谢谢了。
(9)
我之前也一直在寻找开启多核心运算的设置方法
在百度上找了很久,试了那些都不行
2013年5月29日
谦谦
电脑是不是木有四核就不能开四核 啊
2013年5月29日
mc
感谢jackjialee 的分享
2013年5月25日
王毅
没用的,买正版啊,盗版的LIC只能做4核的运算,
如果你做CAE运算,建议你关闭超线程,这样就是4个核心了4个线程了,计算效率会更高,(相比较8个线程)
2013年5月22日
chaylo1
楼主 3L 的资料有没有解决你的问题啊
2013年5月22日
sf2525644
gan xie ni de tie wen
2013年4月15日
zhujiaping
最高只能是是四个线程计算,不能更高了。可能是LIC的问题。
2013年3月8日
jackjialee
2013年3月8日
jackjialee
听说deform6.1可以开启6核进行计算,但是试验之后,好像只能开启4核。deform2D好像就只能单核计算!
2013年3月8日
