首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
复合材料
ANSYS分析复合材料,怎样定义材料属性?
浏览:127764
回答:5
复合材料方管的有限元分析怎么样定义材料属性及划分网格?
ANSYS
CAE
结构CAE
DEFORM 共享内存是什么意思不懂
用Workbench作随机振动下的疲劳分析
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
KEVIN
做复合材料还是用比较专业的软件吧,ANSYS材料属性照搬的话模拟结果是不准确的,各组分的属性并不完全等于复合材料中的属性,目前对于界面相的研究还不够,要求高的话就用MCT或者别的,学生用什么都可以。。。
2013年3月15日
评论
点赞
yishixiaoxiong
画网格与单一普通材料没有区别,你可以用某单一材料等效,性能接近就可以了。
2013年3月9日
评论
点赞
yishixiaoxiong
看你是做哪方面的分析,如果是静力分析,则要弄清楚是各向同性材料还是各向异性,材料属性包括弹性模量,密度,切向模量,泊松比等等,如果是做热分析,就要涉及到导热系数、对流系数、比热容值等等,如果是做其他方面的分析就查资料。
2013年3月9日
评论
点赞
shhll1985
可以分层来定义,然后分别划分网格和赋予材料属性。
2013年3月8日
评论
点赞
zhulang
复合材料,这个没说清楚啊
2013年3月8日
评论
点赞
推荐阅读
【专题课程】ANSA HEXABLOCK六面体网格划分专题(完结)
Wonderful仿真
¥399
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
