ansys workbench分析冷弯件怎么搞,冷弯件属于塑性变形件,在冷弯的圆角带,由于塑性变形,有加工硬化
浏览:114849 回答:2
冷弯件属于塑性变形件,在冷弯的圆角带,由于塑性变形,有加工硬化,其强度、刚度等力学性能与其他部位不同,该如何分析。我老师说要加个预应力,但是我查了下,冷弯后,材料内部存在残余应力,我不懂怎么用WB设置计算。 ansys workbench分析冷弯件怎么搞,冷弯件属于塑性变形件,在冷弯的圆角带,由于塑性变形,有加工硬化的图1 如这张图,这是个冷弯板的截面,在上面施加一个力,下面两个脚固定,如果按照普通建模,然后加载运算,其算出的应力结果会很大,但是如果考虑冷作硬化进去,我认为结果会不一样。
soviet_power_1
用WB解决不了吗,我还真不懂怎么用abaqus解决。:d
2013年3月16日
曾舰锋
推荐用abaqus解决。
2013年3月16日
