自然对流边界条件
浏览:182832 回答:10
现在,假如我要在一个正方体模型(空气)的计算域内,研究某个热源发热后的自然对流问题。我知道需要打开重力选项,对于正方体的边界条件我看了资料,可以设定压力出口和入口的边界条件。但,还是想来论坛的大神问问,对于这样的一个物理问题,正方体的六个边界条件应该设置成什么类型?
(10)
yolo
我也是 你搞得怎么样了啊
2015年8月7日
cd未雨绸缪
您好,请问您的问题解决了吗?我现在也恰好遇到了这个问题,求教
2015年7月23日
sunjing518188
嗯,了解一点了。
我心里有个问题一直困扰着我,想请教请教您。
我目前做的是流固热耦合,点热源发热,分析传热到固体后,固体发生的相变,熔化和汽化。
我之前找了点参考书看看,书中的一些算例(各种各样的算例,不一定就跟流固热耦合有关),我也照着做了,但有时不明白为什么要这么做(比如输入相应的边界条件和材料的参数)。我知道求解是基于一些基本的方程式(比如能量、动量方程等),然后用离散的方法积分等求解。
我之前自己前处理时(还未进行计算,还在研究中),对边界条件都是自己觉得可以,就随便设置,不考虑其他的,而且,我觉得设置绝热和设置恒温好像差不多,也不管设置的对不对。
我的问题:在建立模型并前处理之后,是否需要将前处理中所有输入的参数都要带入到基本方程中,看看是否能够进行数值模拟(即应该有的输入参数都有了,能够得到数值解,能够收敛)?
2013年3月20日
csuperfect
其实边界的设置,很大程度上依赖于边界与所求解模型之间的距离!距离满足了流场的充分发展时,边界的意义就相对弱化了。
设置为对称或者wall,只要你关心的物理量不在边界附近,就没有问题!
2013年3月20日
sunjing518188
抱歉,我没看明白。我对 对称边界的理解就是当模型在几何上左右对称的话,则可以设置对称边界,但是我的模型中是没有关于某个面对称的。
我的模型中整个计算域的边界全部是流体(空气)的边界
2013年3月20日
csuperfect
最好是设置为对称边界
压力远场边界条件需要把边界放到我们关心区域足够远的地方。
2013年3月20日
sunjing518188
假如对于这六个面我只要求是opening的边界环境,那应该设置什么类型
2013年3月20日
csuperfect
可以啊,但前提是你需要的物理量不是wall附近的!
2013年3月19日
sunjing518188
自然对流必须要设置压力入口和出口吗?可不可以全部是wall?
2013年3月19日
csuperfect
其他可设置为对称边界,或者wall。
2013年3月19日
