跪求汽车仪表板Hypermesh有限元网格划分教程!
浏览:27502 回答:4
哪位高手有有关仪表板的有限元网格划分(Hypermesh中划分)教程吗?跪求高手指教!麻烦发一份我邮箱: 895192925@qq.com
(4)
moqunyue
仪表板上特征很多,抽取的中面很烂,需要手动去修补,同求仪表板建模的好方法
2013年9月28日
271533843
仪表板很有难度,很多时候需要手工做网格
2013年5月23日
lihaisan
同意!!!!!!!!!!!
2013年5月19日
taozui3285
仪表板大部分结构都是塑料注塑而成,以为有强度和刚度的考虑,会在背面加上较多的加强结构,而使用HyperMesh 的中面功能,直接由几何抽取中面,然后对局部结构进行修改,再进行网格划分,速度比较快。
图1 是轿车仪表板副驾驶侧手套箱的门内板,背部有很多加强筋条,使用Midsurface 功能能很快从CAD 数据里抽取中面,对局部结构修改即可生成有限元网格,图2 是直接抽取的中面。
图1轿车仪表板副驾驶侧手套箱门内板
图2 midsurface抽取的中间面
不过,仪表板划分网格最重要的就是抽取各个部分的中间面
然后将它们采用一定的连接关系连接在一起
图3 最终的网格模型
2013年4月28日
