ansys ls-dyna定义载荷的时候出现了如图的提示怎么回事?
浏览:57262 回答:3
ansys ls-dyna定义载荷的时候出现了如图的提示怎么回事?的图1
zjwyzll
gui操作其实和apdl命令是一样的,在help文件里面有一一对应的介绍。
在loading options那里加载之前检查一下需要加载的组件是否已定义。如果未定义的话先用cm或者edpart命令定义。
2013年3月29日
cg1988113
谢谢回答啊,我是新手,用的GUI操作流,请问dyna建模时是不是都要建成3D的啊,我建模2D的时候加载荷时总会出现这个
2013年3月28日
zjwyzll
出现这个错误之前你输入了edload,,,,Par,,,这样的命令是吧?这是因为edload这个命令的作用是往一个已存在的component上面施加载荷,而这个component就是在par这个位置定义的数值来表示的。
在你的操作里面,par的地方你输入了2,然而因为之前并没有把任何的单元集或节点集定义为2,因此edload加载这个命令无效,没有对结构施加任何载荷。
2013年3月28日
