fluent后处理
浏览:178982 回答:6
在后处理时,如何得到所有网格的体积和网格对应的温度呢?
(6)
潜溪
这个你不写udf估计够呛。
2013年4月28日
csuperfect
这个很难实现。
要得到所有网格的体积,你想想是很大的一个工作量的。
网格对应的温度,相对来说还有可能实现,不过一般也是得到一条线或者一个面的,体的话,数据量太多,输出也会崩溃!
2013年4月28日
sunjing518188
这个应该是总的体积吧!
我想得到划分的每个单元的体积,就是三维中有多少个网格,就要显示多少个网格的体积,fluent能实现吗?
2013年4月28日
sunjing518188
就是我想得到划分的每个单元的体积,就是三维中有多少个网格,就要显示多少个网格的体积,fluent能实现吗?
2013年4月28日
潜溪
reports volume integrals.
2013年4月27日
胡坤
所有网格的体积指的是某一个网格的体积还是总的网格体积还是什么?利用check可以获得总体积及最小最大网格体积。温度值是存储在网格中心的,你可以利用export导出某一坐标点位置的温度值,如果该坐标不是处于网格点上,则有可能是进行了插值后的结果.
2013年4月27日
