ANSYS是否不太在意的网格质量
浏览:120887 回答:5
各位兄弟们好,本人初入ANSYS,谢谢大家关注,在I-DEAS中特别注意网格质量,质量不好,结果相差万里,有时可能无法计算下去。
请朋友指点。
先谢谢啦。
(5)
taozui3285
ansys的网格检查标准是稍微松一点。个人感觉11.0的比较好用,有时12.1的检查单元不合格出错无法计算的,可以用11.0进行计算。
从理论上判断,网格好的模型,在进行插值求解单元内部结果时,插值函数的精度可以满足要求;
但是,网格差的模型,插值函数的精度估计就无法保证了,甚至有可能造成总刚矩阵病态或奇异……
个人理解,欢迎批评指正!
2013年5月5日
dwlh8080q
ANSYS网格差可以运行,像IDEAS网格差直接不运行。
主要是没有实际验证不同网格效果不一样?
坊间大多用HYPERMESH划网格后再用不同的求解器处理。
2013年4月29日
taozui3285
怎么可能不在乎网格的质量!
网格是有限元计算的根本,其质量的好坏直接关系到计算结果的准确性。
有限元在求解问题时,是先根据网格建立相应的总刚矩阵(不一定是刚度),然后根据边界条件和载荷最终形成待求的方程组。
如果单元质量不达标,建立的总刚矩阵就会跟实际相去较远,从而计算结果不可信。
一般而言,任何一种求解器,网格不达到一定的标准是不会进行计算的。
2013年4月28日
zjwyzll
ansys里面只要划出网格就能进行计算,但是同样存在计算结果可能相差很大的问题。在一些结构连续、载荷变化不大的部位网格质量对结果影响相对较小,但是在结构较复杂、连接部位网格的质量不同对分析结果的影响绝对不小。不过悖论在于比较规整的结构也容易得到质量很好的网格,所以也没有必要贪图简便随便用质量一般的网格进行计算。
2013年4月28日
csuperfect
任何一种网格划分软件,都涉及到网格的离散质量,也必须考虑网格质量!
2013年4月28日
