技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks ,整车研发 轿车白车身模态分析 浏览:69308 回答:9 求HyperWorks_Optistruct求解计算自由模态下轿车车身的步骤,以及如何查看结果和各阶模态下的固有频率值、振型的判断,后处理的步骤
然后,在Analysis页面板选择调用optistruct
然后完成计算后,直接打开hyperview,选择contour
下图的result type选择displacement(具体可以是mag/x/y/z
然后:在下图的位置选择modal(点击图标右边的黑色三角形)选择modal
如下图所示
点击上图椭圆圈住的图标,可以看到模态的振型动画
然后,可以在软件界面的右下方,点击如下图所示的空白区域,就可以看到已经排列好顺序的各阶模态
可以在其中选择特定的模态,然后结合振型动画,可以看到各阶模态的振型
