约束模态分析怎么设定loadsteps啊???
浏览:157729 回答:2
约束模态分析怎么设定loadsteps啊???的图1 约束模态分析怎么设定loadsteps啊???的图2 约束模态分析怎么设定loadsteps啊???的图3 约束模态分析怎么设定loadsteps啊???的图4 约束模态分析怎么设定loadsteps啊???我选的normal mode,spc选的约束 method选的EIGRL 这样不对吗?
卡片设置时对的
2013年5月23日
261419970
计算时老是出错 显示error output from the solver:Activating OPT SKIP mode.
2013年5月9日
