ANSYS 新手
浏览:120563 回答:8
ANSYS新手,讨教学习ANSYS fluent的方法?
(8)
hanzheng886
有学习fluent官方给定的一些实例资料吗?很需要
2013年5月18日
w1y2l32009
建议非常好
2013年5月17日
csuperfect
建模的话,可以采用一些常用的三维软件;
网格划分,一般可采用ICEM
计算采用fluent;
后处理的话,可在fluent自带的处理,或者采用一些专门的后处理软件,如:ENsight、tecplot等!
2013年5月16日
hanzheng886
能给我具体说一下进行流体分析的过程吗?从建模到划分网格再到后处理,ANSYS 中都用到哪一模块?非常感谢
2013年5月16日
csuperfect
额。。。。。
不是!
fluent划分网格采用ANSYS中的icem cfd模块!
2013年5月16日
hanzheng886
多谢,使用ANSYS FLUENT 是在ANSYS 里建模划分完网格后再导入FLUENT进行求解吗?
2013年5月16日
csuperfect
第一、还是需要好好地学习一下流体方面的理论知识;
第二、从网格离散的要求学习,明确各个湍流模型选择的依据以及其他设置的要求;
第三、学习fluent官方给定的一些实例,一步一步照着来;
第四、结合自己学习需要,进一步熟悉所需模块中的应用,结合项目或者课题进行深入学习;
第五、多看看fluent的帮助文件,对于你学习是很有帮助的;
第六、呵呵,也是比较重要的一项,有问题多上论坛和大家学习交流!
以上是我个人的一些看法,仅供参考!
2013年5月15日
