球体的网格划分
浏览:88477 回答:2
我看到一个帖子说中间的长方体可以很简单的经过sweep就可以得到比较好的网格 但是我在做的时候出现问题 ,问题提示是 Volume 8 could not be swept because a source and target area could not be determined automatically.Try the vsweep command agaim for this volume and specify a source and target area. 这个要怎么解决 ?后面对几个曲面的划分我就更没有头绪了,哪位高手能帮帮忙,万分感谢
steven_ren
一般画球都是这样分的,楼主可以参考一下
2013年9月16日
cumtxh
怎么没有高手大神帮帮忙啊:<
2013年5月20日
