三角形网格划分
浏览:135428 回答:1
我用正三角形划分网格时,element size设置为5,剖分好的面元面积却不是对应的10.825,而是12.813。请教这里的element size究竟指的是三角形的什么值?面元确实是正三角形,我也是在一个非常简单的平面上剖分出来的,不存在面元形状不规则的原因。如下图:
三角形网格划分的图1
beinsnow
element size是控制整体网格的尺寸,并不是限定一个网格的尺寸必须是这么大。比如说你要划分一个20*10的四边形,你如果设置element size为5,那刚好能被边长整除,也就是能画出4*2=8个边长为5的正四边形单元出来,每个单元面积25,但你若是设定element size为3,则不能整除,那他在20长的边上只好分成7段,每段的边长为20/7,尽可能的去接近3。同样的三角形单元类似计算。
2013年5月20日
