求助
浏览:46439 回答:8
我安装完HyperWorks 后,第一次能够正常运行HyperMesh,关机后再启动就提示:
Altair license Manager:License error
License server machine is down or not responding.
See the system adminstrator about starting the license system,or make sure you are referring to the right host(see LM_LICENSE_FILE).
Feature: GlobalGridWorksAP
Hostname:192.168.1.100
License path: D:/Altair/hw10.0/security/altair_lic.dat
FLEXnet Licensing error:-96,491
For further information,refer to the FLEXnet Flcensing End User Guide,available at" www.macorvision.com".
请问是什么原因?
请高手解答。不胜感激!
(8)
史爱民
盗版的问题吧 实在不行 你重新安装一下吧 。
2013年6月3日
beinsnow
那就不知道你具体啥情况了,你换11.0或者12.0吧,这两个版本破解比10.0容易,应该不会出现你上面的情况
2013年6月2日
empty757
安装四楼的做了,依旧无法使用啊
2013年6月2日
beinsnow
如果再不行,你就安装11.0或者12.0吧。这两个版本应该不存在这样的问题。
hyperworks 11.0 32&64bit
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=499352&uk=2718076243
hyperworks 12.0
2013年6月1日
beinsnow
你看看FLEXlm Utilities里面config services里面的use service和start server at power up这两个是不是勾上了,如果勾上了,都取消,然后save service,关掉重启电脑,开机后再按照之前告诉你的步骤试一遍。
2013年6月1日
empty757
你从开始菜单里面打开Altair Hyperworks > Tools > Admin Tools 里的FLEXlm Utilities,在start/stop/reread这栏里面点start sever开启license服务,再去打开hypermesh软件试试
beinsnow 发表于 2013-6-1 19:23:00
按照你说的启动了,也提示启动成功了
但是还是无法使用啊
一样提示Altair license Manager:License error
See the system adminstrator about starting the license system,or makesure you are referring to the right host(see LM_LICENSE_FILE).
For further information,refer to the FLEXnet Flcensing End User Guide,available at"www.macorvision.com".
2013年6月1日
beinsnow
2013年6月1日
刘龙
license沒有啟動
2013年6月1日
