ansys网格划分求助
浏览:157220 回答:3
我现在在做挖掘机动臂分析,我刚刚学习ansys,proe导入ansys后,不能划分网格,总是出问题,怎么解决?volume 1 cannot be meshed 4 intersection found between triangle facets defined on the boundary areas try reducing the element size and remeshing知道怎么处理,那个大神能帮我一下啊。。。比较急谢谢
Nature
提示说有交叉点,你把网格定义的再小点试试。可能是一些细节的地方没法网格。
2013年6月3日
w1318323
这个可能是由于在proe中建的模型导入后在模型的接触点有缝隙或者小的尖角,建议你把它转化为x_t后试试
2013年6月3日
beinsnow
提示有三角形面交叉的地方网格不太好生成,让你减小单元尺寸,重新划分。最好先对几何进行一些处理,去掉一下小的倒圆角,小孔之类的。
2013年6月3日
