ANSYS 划分网格遇到问题
浏览:26458 回答:1
你好,模型如图1所示,下边的是逐级放大的。由于第二个图中的 纤维周围有四个小矩形,这些小矩形都是有一条边被分割成很多条线,所以映射划分网格时选的是pick corners.我想问一下,为什么图2中的周围四个小的矩形面积映射网格划分总是提示:the area is irregular,不能用映射网格划分,矩形形状不是很规则么,明明采用的是 pick corners 。要么就是提示:the keypoint must lie on the same area.我试过有的不同的面积就不会存在这个问题,请高手指点。
qin2222
我是在HYPERMESH中划分网格的 感觉那里比较简单
2013年6月20日
